[VOLKSWAGEN sciroco 1,4,tsi 01/2010 1360cc cav 118Kw Benzina] segnalazione guasto sporadico P10A4 Farfalla di regolazione aria Aspirata
Buongiorno a tutti !
sostituito i quatto pistoni a una scirocco 1,4 tsi e tutto bene , solo che sporadicamente succede che standosu strada il motore si "abbiocca " e non supera i 3000 g/m
sulla diagnosi mi compare in codice guasto P10A4  con la dicitura  "farfalla di regolazione aria aspirata "
guasto meccanico  > molla di ritorno rotta > corpo imbrattato e sporco .
ok ! smontai il corpo farfallato , aperto , e tutto era regolare , pulito e rimontato , provata per una settantina di km e tutto ok , la ridiamo al giovanotto e dopo un giorno rieccoci di nuovo come prima .
stesso inconveniente e stesso codice guasto .
dobbiamo per forza rischiare a sostituirlo ( un 500 euro ) ? parliamo sempre del corpo farfallato  aspirazione aria sul collettore aspirazione , o della farfalla sita sul tubo aspirazione aria  subito dopo il filtro aria ? ( sembra che e' gia stata sostituita )
grazie anticipato , saluti Elio Mascaro
  • eliomdiroma
  • Palini marco
