[FORD FOCUS 11/1999 1753cc C9DA 66Kw Diesel] La chiususra centr. si aziona autonomamente.
Ospite crishot
la chiusura centralizza spesso impazzisce si aziona da sola soprattutto d'estate con tanto caldo, le levette per la chiusura delle porte dall'interno se le azioni non funzionano, ci smatetti un po senza risultato improvvisamamente si metto a funzionare da sole. Le porte aperte improvvisamente si chiudono da sole. Ho controllato tutti i connettori e fasci cavi, tutto sembra regolare.
Volevo sapere se a qualcuno è successo, prima di andare a tentativi e sostituire moduli o centraline vista l'eta del mezzo, incidendo il meno possibile sui costi per il cliente.
se qualcuno ha qualche indicazione sara ben gradita
buon lavoro
Paolo
  • Risposte 10
  • daniele2004
  • ELEMEC
  • enzo car
    taras
    taras
    437,2k
