Lancia Lybra non funziona chiusura centralizzata (Off topic provvisorio)
Apro questa discussione in off topic perchè sprovvisto di dati ( poi se li recupero apro discussione su sezione correta). Un amico collega dopo aver sostituito il motore di una lybra non gli funziona più la chiusura centralizzata. Da quel che mi dice in diagnosi trova chiusura centralizzata off. C'è qualche procedura particolare per riabilitarla? :oO: :oO:
  • puzzoneddu
  • autosprint
Giovà ma il pulsante lo schiaccia sul telecomando  :oops::2funny:
oppure ha le pile scariche con tastino dissaldato  :dimen::welc:
se non ricordo male la centralina delle chiusure dovrebbe essere di colore bianca e la monta dietro il cassetto lato passeggero, oppure ai piedi del passeggero sotto un riparo in metallo
controlla le alimentazioni alla stessa
Probabilmente va ricodificato telecomando chiave che ha perso sintonia con ricevitore.
Se non sbaglio dovrebbe essere come 156, bisogna richiedere password 4 cifre per codifica telecomando, diversa dal codice 5 cifre per ricodifica chiavi, ed operare con diagnosi.
Oppure provare a togliere batteria telecomando, tenere pulsante schiacciato alcuni secondi, rimettere pila e schiacciare pulsante per diversi secondi.
Da quel che dice. quando schiaccia il telecomando lampeggiano le frecce ma non funziona la chiusura. Gli ho chiesto di mandarmi la fotocopia del libretto così magari postando nella sezione giusta ne veniamo a capo. :oO:
ma da cilindro/maniglia funziona la centralizzata?
:oO: :oO:
  • 3 mesi dopo...
controlla modulo multifunzione lato passeggero , manca qualke positivo ( 2 forse 3 nn ricordo bene) e controlla masse.  A me capitato un po di tempo fa.
Ma i fusibili li ha controllati?
Puoi provare a prendere uno schema di un antifurto u provare con una lampada spia a dare massa sul filo di chiusura e su quello di apertura e vedere cosa succede
    giacomojak
    giacomojak
