[Ford Galaxy 10/2006 1997cc QXWB 103Kw Diesel] Problemi di sincronizazione sensore Alb. a camme
Buongiorno a tutti, ho questo problema e non riesco a venirne a capo. Quando la machina è entrata in officina non partiva e nella gestione motore segnava come errori: alimentazione sensori troppo bassa e sensore albero a camme. Siccome i sensori erano alimentati a 0.5V mi sono concentrato su questo problema ed è stato relativamente facile risolverlo, era in corto il sensore posizione geometria variabile. Staccato e poi cambiato le alimentazioni sono tornate a 4/5V. Ma continua a non partire, restando presente l'errore P0341 sensore posizione albero a camme (errore di sincronizzazione ). Ho controllato la fase, ho sostituito i sensori alb. a camme e motore, ma nulla. Guardando con l'oscilloscopio il segnale dell' sensore alb. a cam. rimane sempre a 11V, ho provato a sostituire la centralina Gest. Mot. con una che avevo e copiando i dati, ma ancora nulla continua a dare lo stesso errore.
Grazie spero nel vostro aiuto.
  • Risposte 5
  • Galdino
  • officina.meccanica
  • daniele2004
    taras
    taras
    437,2k
