[Ford Transit Custom 09/2013 2198cc DRFF 74Kw Diesel] Spia anomalia motore accesa ( Codice difetto P0098) e compiuter di bordo che richiama la sostituzione delle pastiglie freni
Mi entra in officina il Transil Custom di mio vicino con spia anomalia accesa e cpu di bordo che dice di sostituire le pastiglie freni.
Me la può lasciare solo la mattina (idraulico) e mi dice che la spia anomalia si accende da tre settimana una volta alla settimana e quando stacca la chiave e riaccende dopo un pò la spia non c'è più.
Alzo sul ponte e trovoil sensore usura delle pastiglie ant. dx. strappato. stacco la spina gli faccio un ponte, la spiua non si accende più e visto che le pastiglie hanno 20.000km e sono molto buone lasciamo cosi avvertendo il cliente che a pastiglia finita a dx non segnala.
Faccio diagnosi con strumento in centralina motore e trovo cod difetto P0098 con spiegazione "circuito sensore 2 temperatura aria aspirata, ingresso alto.
Questo mezzo non è presente nella mia banca dati e non ho nulla di esperienza nei nuovi transit.
Inoltre tra 3000km a detto che eseendo fuori garanzia vuole tornare a fare manutenzione da me.
A parte che l'olio montato da ford è un 5w30 non sò null'altro. nel vano motore non sono riuscito neanche a rintracciare il filtro gasolio.
Chi ha esperienza in merito o una buona banca dati, avrei bisogno del piano manutenzione per sapere gli intervalli per filtri e cinghie e liquidi e l'ubicazione dei vari filtri gasolio e abitacolo in primis.
L'olio per questo mezzo ha obbligo di specifiche particolari o un 5w30 long life normale va bene (uso un 5w30 ACEA C3 A3/B4 normalmente). Il veicolo ha 110.000km ora
Grazie già in partenza
  • piancastelli
    taras
    taras
    437,2k
