[saab 9-3 08/2007 1910cc z19dth 110Kw Diesel] p2279 sistema di aspirazione aria
ciao ragazzi.ho in officina questa macchina che ha due problemi uno è il p 042a sensore di temperatura del fap
e l altro è p2279 sistema di aspirazione d aria disturbo funzionale
allora vi dico cio che ho visto :per quanto riguarda il sensore temp fap è rotto a questa macchina hanno fatto due fori da 10 mm nel fap e credo che in quella operazione hanno rotto il sensore pero la pressione del fap alm minimo è addirittura -0,02 aumentando i giri arriva a 0,00 quindi problemi di intasamento del fap non dovrei averli cmq devo sost il sensore di temp solo che non è disponibile e appena arriva lo sost.
il problema sta nel p2279,il cliente lamenta che la macchina anche se sul display segnala un guasto (sensore temp fap)va bene poi magari dopo 2/3 giorni che ci cammina si accende la spia motore p2279 e la macchina va in recoveri.e maggiormente il problema lo fa dopo una bella tirata quando dopo va piu tranquillo
allora io ho provato a vedere un po di cose:il valore della massa aria effetiva è addirittura leggermente superiore a quella obiettiva e camminando su strada con la diagnosi si equivalgono.
la valvola egr scorre bene l unica cosa è che se faccio la prova con del liquido trafila poco poco,hanno anche installato il lamierino con i 4 fori
le farfalle swirl scorrono bene,c è un po di trasudo d olio ma poca roba
manicotti ed intercooler sono buoni
l unica cosa è che non sono riuscito a vedere la massa d aria al momento del difetto
secondo voi cosa puo essere?che prove posso fare?
io sto pensando alla valvola egr che qualche volta si blocca,anche se cosi scorre bene
grazie a tutti
  • Risposte 5
  • kid turbo
  • danilo74
    motorsportmirto
    motorsportmirto
