[FCA-LANCIA PHEDRA 03/2009 2179cc 4HT 125Kw Diesel] P1351 rele' pre/post riscald. assenza aliment. candelette, locale
ho questa vettura con questo errore ed una candeletta bruciata.
Il cliente lamente che, quando la vettura sta ferma qualche giorno, deve fare alcuni avviamenti per farla partire, quando si avvia non fa fumo.
Gli ho già detto che, secondo me, è piu' facile che prenda aria l'impianto d'alimentazione carburante, piuttosto che un problema dovuto alle candelette.... comunque ...
Dal cod. errore e dalla descrizione dell'examiner, sembrerebbe che la centralina sia guasta. Qualcuno ha casistica?
Girando la chiave, non si accende la spia candelette (almeno con queste temperature). Comandando il relé con la diagnosi, funziona (ma la spia rimane spenta). Controllato spia con attivazione su quadro strumenti e funziona tutto.
La candeletta non so proprio se andro' a cambiarla, visto che c'è da smontare mezza macchina (anche se sono messe sulla parte anteriore del motore)
  • Risposte 15
  • maximec
    OffArgine
    OffArgine
    39,3k
    446,8k
