[Ford Mondeo 06/2007 1997cc QXBA 103Kw Diesel] Progressione non lineare.
Buongiorno colleghi, su questa vettura abbiamo sostituito il motore con uno preso in demolizione. Nel complesso la vettura si comporta abbastanza bene ma sotto sforzo nelle piccole riprese e in autostrada accelerando  da una velocità di 120 km/h la vettura seghetta un po' e la progressione non è costante. Le spie sono tutte spente ma la centralina memorizza un guasto che è il P2263 ovvero "Regolatore pressione sovralimentazione tensione superiore alla soglia". Non ho parametri di riferimento ma comunque abbiamo sostituito (sempre con una usata ) il polmoncino sul turbo che ha fatto migliorare ulteriormente le prestazioni ma non ha risolto del tutto il problema e mi fa ripresentare il guasto. Qualcuno sa a cosa si riferisce il DTC e se può essere pertinente con il mio problema? Come sempre grazie in anticipo.
  • Risposte 11
  • Docfaustus
  • autronix
  • albycorsa
  • autorimessatuscolano
    Louis
    Louis
    39,3k
    446,7k
