[fiat croma 02/2006 1910cc 939a2000 110Kw Diesel] comunicazione can
[fiat croma 02/2006 1910cc 939a200 110Kw Diesel] servosterzo non funziona-cambio aut bloccato c1001 u1601 c1003 u1706
« il: 01 Agosto 2015 16:03:30 »
questa croma automatica, in avviamento si sono accese tutte le spie,non entravano le marce e servosterzo bloccato.
dtc presenti
ecu motore --  u1601 bus dati can disinserito
esp ... u1601-bus can disins
                      u1712comunicazione con sensore angolo volante difettoso,
                      u1715 comunicazione con sensore tasso di rotazione difettoso,
                      u1711 comunicazione con centralina cambio difattoso
cambio aut---u1706 messaggio can centralina esp difettoso,
                                  u1601 bus dati nessuna comunicazione
strumento combinato--u1602 bus can difettoso
elettronica centraleb1042 segnale velocità di marcia difettoso
                                        u1601 can classe c disinserito
                                        u1602 bus can disinserito
ezs---- b1006 centralina elettronica difettoso
servosterzo ----- c1001 tensione alimentazione troppo basso
                            u1601 sconosciuto
                          c1003 segnale velocità difettoso
gli errori si sono cancellati,ritorna il c1001 su servosterzo il quale stenta a partire dopo avviamento
i cavi di potenza del servosterzo sono stati saldati sulla pompa da un collega,tensione in entrata 12.40v tensione letta in diagnosi circa 9v
la pompa servost potrebbe causarmi anche i dtc sopra descritti?
batteria e alternatore e pompa servosterzo nuovi
  • Risposte 15
  • matteo.bent
  • nicola53
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
