[Fiat Grande Punto 03/2009 1368cc 350A1000 57Kw Bifuel B/Metano] Errore P0135 Resistenza Preriscaldo Sonda
Questa vettura è venuta in officina l'altro ieri con spia motore accesa ed errore P0135/Resistenza preriscaldo 1 a monte.
Dopo aver misurato (credo erroneamente e con troppa fretta) resistenza Lambda a 25/30 Ohm la sostituisco e a spia spenta e giro di prova consegno la vettura.
Oggi arriva cliente mezza arrabbiata dicendomi che la spia si è riaccesa e che, probabilmente, ho sostituito un pezzo che non serviva, infatti in diagnosi ho lo stesso errore.
Anche se non gli ho spiegato piu' di tanto, ma come dare torto alla cliente quelle rarissime volte che ha ragione ???  :2funny: :2funny:
Provo resistenza sonda nuova e ho 12 Ohm nella norma, controllo positivo alimentazione a quadro acceso ed è Ok ma in diagnosi attiva non arriva il negativo pilota alla resistanza
Ho provato a staccare/riattaccare pettini centralina e cablaggio di fianco senza risultato.
Chiedo se qualcuno puo' passarmi schema elettrico iniezione ed in particolare pin cablaggio da sonda ad Ecu per poter controllare continuita' segnale.
Grazie.
  • Risposte 11
    Daniel Barinka, BK Tronic
    444,4k
