[peugeot 308 10/2007 1600cc ep6dt 110Kw Benzina] carica alternatore
Ospite vincenzo.
buona sera a tutti. Ho in officina una peugeot 308  1.6 benzina arrivata con batteria scarica. Ho controllato la
batteria che non e' tanto vecchia( meno di un anno) , e' scarica , ma messa sotto carica sta riprendendosi.
L'alternatore e' a carica pilotata, a carichi disinseriti da' una tensione di 13,2 13,3 v, e questo sia con batteria
nuova che con una batteria molto scarica, se inserisco un carico qualsiasi la tensione va' a 14/14,4 v, inoltre
su strada, se accelero la tensione va' a 13v, a regime costante 13,3v in rilascio 14,4v.
Le varie fasi in accelerazione e rilascio magari sono strategie della centralina, ma il fatto che normalmente
carica a 13,2/13,3 v con carichi disinseriti mi sembra poco. Qualcuno ha esperienza in merito?
  • Risposte 14
  • maximec
  • vampirello
  • elettrcar
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
    • stratos037
    • marecch
    • JIMMY
    • MarcoDivan
    • elettronic
    • avcar
    • Cgservice
    • riottisnc
    • diliberto giuseppe
    • ciorben
    • sancio
    • angeloturbo
    • TECH_3
