[ford transit connect 03/2007 1753cc rwpa 81Kw Diesel] raffreddamento motore eccessivo
ro.car service
Ciao a tutti,ci è arrivato un transit connect che ha un problema semplice:non va in temperatura,ovvero una volta raggiunta quella normale di esercizio se lasciata al minimo e accendendo la ventola interna sul caldo la temperatura motore si abbassa fino a che dalle bocchette esce aria tiepida e il cliente a sua detta ha freddo e non riesce a spannare i vetri.abbiamo sostituito termostato,pompa acqua bulbo temperatura antigelo ma nulla da fare la ventola interna del riscaldamanto riesce ad abbattere la temperatura motore :o non sappiamp piu che guardare....abbiamo pensato all egr tappata o lo scambiatore intasato ma abbiamo anche messo dei tubi trasparenti tra egr scambiatore e radiatore interno e l acqua circola bene,a volta fa qualche bollicina ma circola.lo spurgo dell impianto lo abbiamo fatto seguendo la procedura ufficiale ford.... :uglystupid2:
  • Risposte 28
  • ro.car service
  • canemia
Le risposte a questa discussione sono 28
    Alessandro.M
    Alessandro.M
    438,2k
