[Opel Meriva 05/2010 1364cc A14NEL 88Kw Benzina] Depressione nel astina di controllo livello olio motore
Buongiorno a tutti . In questa opel meriva 1,4 turbo  trovo depressione nella coppa motore la rilevo come tolgo astina di livello dell'olio motore inoltre il minimo è basso . in diagnosi ho riscontrato con logic di marelli
  0106 prestazioni sensore pressione assoluta collettore (map) 590106, 0131
  0131 bassa tensione circuito H02S 1 590131
  0137 Bassa tensione circuito sonda lambda 590137
  1101 Prestazioni Sistema portata aria aspirazione
Ho verificato la pompa vuoto elettrica  , staccando il condotto di alimentazione ma la depressione dall'asta livello olio permane e continua ad essere presente anche nel coperchio punterie . inizio a smontare e pulire il corpo farfallato . Avete qualche suggerimento ?
  • Risposte 9
  • incani
  • Sauro
  • mimmocar
    mattia.p
    mattia.p
    445k
