[Fiat Scudo 06/2007 1997cc RHK 88Kw Diesel] Gira e non parte
Buongiorno a tutti,
ho un problema con questo scudo. Il cliente mi ha detto che mentre faceva retromarcia , all'improvviso il furgone si è spento senza mai piu riaccendersi. Ho provato a fare una diagnosi con il witech 8 diagnosi ufficiale Fiat ) e mi da i seguenti dtc ( non mi sono segnato la descrizione ma solo i dtc ) :
-U1118
-U2001
-P1639
Ho provato già a fare delle ricerce sul forum e praticamente tutte le discussioni vanno sullo stesso problema: la valvola egr. L'ho appena smontata e non si è rotto il fungo ( non si è staccato dallo stelo ) anzi sembra muoversi correttamente ( comunque prima di rimontarla la pulisco lo stesso ) . Non mi sembra un problema di antiavviamento , perchè la chiave viene riconosciuta , l'unica cosa è che l'U1118 se non ricordo male mi diceva ieri quando ho fatto la diagnosi , "mancata comunicazione tra bsi e ecu motore" . Quando gira gira e non parte sento ogni tanto dallo scarico una sorta di "sfiato".... qualcuno ha qualche indicazione su come aiutarmi?
Grazie mille a tutti in anticipo
  • Risposte 30
  • gisap
    9
  • gasluc01
  • xeneize72
  • marc1
Le risposte a questa discussione sono 30
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
