[Mini Cooper 05/2006 1600cc N12b16a 88Kw Benzina] Gira a 3 al minimo
Colleghi buongiorno e buona pasqua. Ho una grana con questa vettura. Praticamente  specialmente a caldo quando gira al minimo comincia ad andare a 3 mancando di combustione al 1 cilindro.
Ho messo candele nuove ,
Pressione benzina 3,5 bar, portata 2 litri al minuto.
Ricintrollato la fase con le dime.
Invertito bobina
Invertito iniettore
La corrente dalla bobina esce quando difetta.
La candela si bagna.
Fatto lavaggio circuito olio e messo olio nuovo.
Abbiamo anche rifatto regolazione Vanos e Valvetronic.
Ma il difetto persiste.
La cosa è che lo fa solo.al minimo e basta aumentare i giri e riprende bene.
Viaggia su strada benissimo.
Non so che pensare, forse un insufficiente pressione olio che non fa funzionare qualcosa.
Voi avete avuto esperienze grazie ancora.
  • Risposte 13
  • ILSUPERBO
  • ecu2009
  • francesco ardito
  • cogiuseppe
    mattia.p
    mattia.p
    445k
