[Audi TT Roadster 01/2000 1781cc APP 132Kw Benzina] Spia Olio Accesa
Buonasera Colleghi... Avrei un consiglio da chiedervi riguardo a questa TT...
Dopo aver sostituito il termostato perchè il motore non arrivava in temperatura, ha cominciato ad accendersi la spia di insufficiente pressione olio... Il problema si presenta solo quando il motore è arrivato a 90° e se si è in movimento, perchè se io tengo la macchina ferma e accelero anche a 4000 giri, non sucede niente... Il cliente mi ha fatto notare che questo problema si era presentato anche prima che si rompesse il termostato, ma che da quando il motore non arrivava più a 90°, non gli era più capitato... E mi diceva anche che una volta ha percorso più di 30 km con quella spia accesa, senza cusare danni al motore...
Io ho già provato a fare le operazioni più basilari, come cambiare il sensore pressione olio presente sul supporto filtro olio, e il filtro olio, ma il problema non è stato risolto...
Se può esservi di aiuto, tempo fa a questa macchina è stato revisionato il quadro strumenti, sostituito il rocchetto di accensione, la cinghia di distribuzione con relativi cuscinetti e pompa acqua, e infine sostituito olio e filtri, usando olio 5W40...
Prima di mettermi a smontare la coppa dell'olio, vorrei chiedere se a qualcuno di voi è già capitato un problema simile e come l'avete risolto...
Vi ringrazio per l'attenzione.
Saluti.
Emanuele. :oO:
  • Risposte 15
  • Charlie
  • micheletti
  • Dario Italiano
    MARUFUKU
    MARUFUKU
    444,5k
    • Pianeta auto
    • assiauto
    • mirko77
    • bolla72
    • valterdecostanzi
    • Autronicman
    • AEP
    • officinalazzariluciano
    • MARUFUKU
    • albycorsa
    • fabien
    • Luigi39
    • KLODIan
    • commodore
    • Giuseppe Pierro
    • atoslva
    • endriuu30
    • MAURI68
    • mec99
    • Nico.ulisse
    • BAFFO-2007
    • Andrea Presi
    • AleGarage
