[Peugeot 207 cc 05/2008 1.6cc 5FW 88Kw Benzina] Problema di minimo irregolare , errori miscela ricca
Buonasera,
questa vettura alla prima accensione presenta specialmente a freddo un problema di minimo molto irregolare.
Provandola su strada la vettura va bene , in decelerazione e fermandomi agli stop il minimo si regolarizza.
Se spengo la vettura e la riaccendo si ripresenta il problema.
In autodiagnosi con Marelli cancello gli errori, ma si ripresentano i seguenti:
P2178  regolazione ricchezza miscela troppo ricca
P0170  regolazione ricchezza coerenza.
Ho eseguito un lavaggio interno al circuito di lubrificazione, ho sostituito olio e filtro olio, ho smontato e pulito le due elettrovalvole per i due variatori di fase ( riscontrato parecchia incrostazione sulle retine) , ho verificato la catena (OK).
Avete dei consigli?
Grazie
  • Risposte 10
  • ferri
  • maximec
  • buty
  • asmir
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
