[opel movano 06/2005 2500cc g9u a7 84Kw Diesel] spia airbag accesa
Salve ,ho questo mezzo che rimane spia accesa airbag(sistema ebs) insieme con la spia manutenzione,con errore b1002 senza nessuna descrizione  .
Quando azzero,si spengono tutte due le spie ,riaccendendosi di nuovo dopo pochi secondi.
Parametri:
    Resistenza circuito innesco airbag guidatore 3.6 ohm
    resistenza circuito innesco --------- lato passeggero 12.3 ohm
    resistenza -------------------- pretensionatore guidatore10.8 ohm
    -------------------------------------------------------passeggero 12.3 ohm
    indicatore luminoso abs    OFF
    configurazione airbag anteriore SOLO LATO GUIDA
    ------------------pretensionatore anteriore SOLO LATO GUIDA.
Qualcuno sa a cosa si riferisce quel codice di errore esattamente?
  • Risposte 15
  • peter parker
  • VinnyG
  • kid turbo
    marcodreo
    marcodreo
    38,8k
    441,3k
