[Alfa Romeo 159 07/2007 1910cc 939A2000 110Kw Diesel] Patenza a freddo irregolare
Buonasera,
ho questa auto in officina che mi da questo problema. Quando provo a metterla in moto da freddo è come se stentasse a partire, come se per un secondo partisse a 3... quasi 3,5... fa numerosi giri in piu. Non ha nessun dtc in centralina motore.
Prima di essere nella mia officina , è stata in altre ed hanno già effettuato questi lavori:
-Iniettori e pompa alta pressione smontata e portata a revisionare dal pompista
-Flauto rail pulito
-Turbina sostituita con nuova
Io ho controllato l'integrità della flash della centralina motore ed è ok. ho sostituito tutte e 4 le candelette + ho sostituito la centralina preriscaldo ma il problema persiste. Ho messo un additivo nel serbatoio e uno direttamente nel filtro. Ho messo un manometro per verificare la pressione della pompa ad immersione ed è costante a 4,6 bar. A freddo lo si avverte tanto , quando è già leggermente più calda lo si avverte un pò meno. Ripeto, il tutto senza nessun dtc in centralina.
Ho voluto ,tramite diagnosi ufficiale Fiat, verificare le correzioni degli iniettori. C'è l'iniettore 4 che a minimo corregge a -2,06 mentre gli altri sono più o meno regolari. Ho verificato tramite lampadina di prova per verificare la tensione sulle candelette , ma sapete spiegarmi come funziona? La tensione arriva quando la vettura è già in moto , quando accendo il quadro non vengono comandate perchè non arriva tensione....
Aspetto vostre risposte
Grazie in anticipo
  • Risposte 70
  • gisap
    33
  • VinnyG
    10
  • Rezza Sergio
Le risposte a questa discussione sono 70
