[renault Scienic II 08/2003 1598cc k4m 83Kw Benzina] Contatto freno Rindondante Con diagnosi originale DF045
Condivisione soluzione a caso con difetto Contatto freno rindondante.
L'auto ha il freno a mano automatico che funziona correttamente fino a che non viene attivato dal comando manuale. Attivando il freno a mano automatico si accende la spia service e fa apparire frase di errore nel cruscotto che si azzera da sola lasciando l'auto ferma qualche ora. al riavvio tutto ok fino a che non si tucca ail comando manuale.
Controlli da eseguire per risolvere difetto secondo manuale renault. controllare presenza di massa sul connettore
comando manuale via 2 colore nero. controllare continuità tra via 10  connettore comando manuale e via C3 (filo di colore grigio) connettore centralina freno a mano assistito. (Io non avevo continuità ) vi è connettore sotto al sedile che spesso finisce a mollo e crea ossido.
saluti a tutti massimo
  • francesco ardito
  • maax
    Autofala
    Autofala
