[RENAULT SCENIC 01/2001 1600cc K4M 79Kw Benzina/ GPL] Motore non parte, sost. 3 centraline IE
Ciao a tutti,ho una Scenic del 2001 1600 16 V che non si avvia più! i telecomandi non funzionano per la chiusura centralizzata non funzionano più,provata con la chiave nel cilindretto nn funziona,si possono solo aprire e chiudere tramite pulsante di chiusura in auto.  in centralina non avevo nessun difetto,controllando i dati in tempo reale vedo che non ho il segnale di giri,sostituisco il sensore giri e fase ma niente,corrente alle candele zero. verifico masse,alimentazione 30 e 15 sulla centralina con volmetro ma tutto è ok,a questo punto ho dato la colpa alla centralina iniezione che spesso da noie ( SIEMENS SIRIUS 32) ne prendo una in rottamazione,la faccio scodificare per togliere IMMO,la monto e va subito in moto subito !! vado a provarla mi fermo al distributore la spengo l'accendo riparto arrivo in officina e la macchina dopo averla spenta nn parte più! or con questa centralina mi compaiono gli errori per mancata accensione cilindro 1 e 4,errore centralina,errore corpo farfallato. ( tutti senza codice EOBD ).
credendo di aver acquistato una centralina con difetti sono ritornato dal rottamatore e me l'ha sostituita,la faccio scodificare,metto in moto subito,parto vado a provarla la spengo in un parcheggio,l'avvio nuovamente e riparto... arrivo in officina spengo e nn va più in moto.. stessi codici di errore della precedente centralina e zero avviamento.
l'auto monta impianto a Gas aftermarket,ora mi chiedo se è l'impianto a Gas che mi brucia le centraline o se è qualcosa nella UCH ( centralina Body ) che mi crea il danno.
  • Risposte 11
  • asylum
  • Sauro
  • gallimax
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
