[KIA SPORTAGE 02/2007 2000cc D4EA-V 103Kw Diesel] Taglia in accelerazione
Buongiorno a tutti, ho fra le mani una KIA SPORTAGE del 2006 (motore 2.0 CRDI 103KW) che ha un problema che si manifesta sporadicamente in forte accelerazione.
In pratica la vettura con carico motore al 100% e velocità sui 120-130 Km/h, entra in una specie di recovery (la vettura sembra che vada a 3 cilindri), il numero dei giri scende fino a 3000 rpm. Rilasciando l'acceleratore per 10-15 secondi, la macchina riprende a funzionare correttamente. Il difetto NON appare sempre e sistematicamente ma è sporadico. Sostituito filtro gasolio e controllata la pulizia del serbatoio (tutto OK), sostituita EGR.
Nessun errore in memoria nella centralina motore (KIA GDS originale, BrainBee), parametri alta pressione carburante, massa aria, pressione turbo, sensore giri tutto OK.
Suggerimenti ?
  • Risposte 8
  • Vitto45
  • dallacorte
  • Sodauto Milano
  • sagi.autofficina
    motorsportmirto
    motorsportmirto
