[lancia thesis 03/2004 2387cc 841h000 129Kw Diesel] cambio automatico in recoveri
Ospite andryux11
colleghi buona sera a tutti, ho in officina la vettura in questione, il problema principale è che a freddo il cambio va benissimo.. ma appena la temperatura motore arriva verso i 90 gradi il cambio inizia a dare problemi.. va in recoveri e a quel punto se spegni e riaccendi si sblocca e va. il cliente dice che poco tempo fa gli hanno cambiato l olio al cambio scaricandolo dal tappo e inserendo quello nuovo, e che doveva rifare questa operazione.. così presso la nostra officina abbiamo sostituito 4 kg di dexron 3 .. quelli che fuoriescono dal tappo di scolo.
il cliente dice che per 2 giorni andava bene ma adesso ha ancora lo stesso difetto.. mi diceva che leggendo in internet il problema dell cambio alla thesis è noto per la mancanza del radiatore di raffreddamento olio e che questo dia problemi.
a voi risultano questi problemi? con eventuali modifiche?
io so che il cambio tiene quasi 8 kg ma dal tappo di scolo anche alzando la vetura dal posteriore non escono più di 4.. e a vedere così non credo ci sia la possibilità di fare il lavaggio del cambio con l apposito macchinario.. ma magari mi sbaglio.
attendo un riscontro :oO:
  • Risposte 14
  • saetta
  • correntealta
  • Sodauto Milano
  • enzo car
    RC REPARTO CORSE
    RC REPARTO CORSE
    438,7k
