[Renault Koleos 07/2009 1995cc M9RG8 77Kw Diesel] Veicolo non parte, fusibile gestione motore in corto
Buongiorno e Buon Anno signori,
la speranza che qualcuno sia già capitato, la vettura in questione x intenderci ha lo stesso motore e schema elettrico dei Nissan Quashquay.
La vettura non parte, presenta le ventole accese a massima velocità, tutte le spie del quadro sono accese come se ci fosse un corto a massa importante infatti scatta sempre il fusibile F2 gestione  motore appena si gira la chiave.
Ho controllato il motorino d'avviamento, i cavi che partono dalla batteria, lo sterzo elettrico, body computer e il cablaggio iniettori ma nulla, qnd si gira la chiave su on si sente qualche commutazione elettrica dal body ma poi si blocca e salta il fusibile in questione.
Solo staccando la centralina motore il fusibile, situato sulla scatola accanto alla batteria da cui parte tutta l'alimentazione, non salta.
Dalla diagnosi Texa  risultano solo errori sconosciuti.
Vi risultano che qst scatole siano difettose? Grazie
  • Risposte 9
  • 88andre35
  • 0w30
  • autorimessatuscolano
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
