[OPEL ASTRA H 09/2007 1686cc Z17DTR 92Kw Diesel] A VOLTE IN ACELERAZIONE VA IN RECOVERI CON COD. GUASTO P0093
Salve a tutti ho in officina questa vettura con 200000km che in acelerazione taglia  va in recovery con spia chiave inglese acesa e codice guasto p0093:pressione rail (non aggiungo altra descrizione perche uno strumento lo traduce come perdita di pressione ed uno come pressione troppo alta).
lavori eseguiti:
-pulito serbatoio e pescante pieno di sporcizia e classica gelatina marrone
-sostituito filktro gasolio
- controllato tenuta iniettori dai recuperi facendo avviamento vettura
-pulito ad ultrasuoni il regolatore di pressione
-efettuato lavaggio con additivo dell'impianto iniezione
topo questo procedimento la vettura e' migliorata e presenta il difetto solo a vettura ben calda in pierna acelerazione se non si va in pretesa non si nota il problema.
onestamente con questo impianto di iniezione DENSO non ho molta confidenza ed i parametri obbiettivo e misurato di pressione gasolio al momento del difetto sembranok anche se alla velocita alla quale si verifica il difetto e' difficile vedere bene, c'e' qualche casistica che incolpi le tenute degli iniettori piuttosto che la pompa alta pressione?
  • xyz
  • remo.spada
    motorsportmirto
    motorsportmirto
