[Ford Focus Cmax 01/2008 1560cc G8DB 80Kw Diesel] Errore circuito livello additivo carburante P1922
Buongiorno a tutti.
Vi chiedo aiuto per il seguente difetto su Focus Cmax 1.6 tdci..
Appena avviato il motore compare la scritta "guasto motore", anche se poi la vettura su strada va benissimo.
In diagnosi centrale motore trovo l'errore P2585 "richiesta spia di avvertimento da parte del modulo controllo additivo carburante". Se provo a cancellare l'errore, questo si ripresenta dopo pochi secondi dall'avviamento, se invece giro solo la chiave su marcia non si ripresenta. Eseguo quindi diagnosi del modulo additivo carburante e trovo l'errore P1922 "circuito livello additivo carburante". Premetto che la vettura è già stata da 2 nostri colleghi che hanno cambiato per due volte tutto il serbatoio eloys completo (originale Ford), senza risolvere il guasto.
Controllo quindi tutto il cablaggio dal serbatoio alla centrale additivo gasolio; per sicurezza lo ricostruisco da zero per evitare falsi contatti nelle spine intermedie, ma niente da fare... In diagnosi il livello della cerina è di 1800 ml, un valore assolutamente corretto che indica il serbatoio pieno... Alla centrale additivo gasolio arrivano tutte le alimentazioni, la massa è ok e in avviamento la tensione non scende sotto gli 11V... A qualcuno di voi è già capitato?
  • Risposte 19
  • alebillogarino
  • officina.meccanica
  • vampirello
Le risposte a questa discussione sono 19
    taras
    taras
    437,2k
