[mini coopoer 03/2007 1600cc n12b16a 88Kw Benzina] conversione catalizzatore
Salve ragazzi ho un problema con questa mini (r56) del 2007  1.6 88kw  motore  n12b16a    a cui qualche mese fa ho sostituito il catalizzatore (xche si è disfato) con  un brain ...  ma dopo 20 giorni ricompare errore conversione catalizzatore 256a... ho sostituito anche sonda a valle...  sapete darmi qualche info sui valori con cui dovrebbero lavorare le sonde  a valle monta una a 4 fili, a monte monta una a 5 fili a banda larga???        provando con analizzatore gas di scarico a regime costante il lambda è 1 ma appena affondo si smagrisce molto
  • Risposte 10
  • davide2000
  • Lanfranco Silenzi
  • bubba
    Top Garage
    Top Garage
    444,4k
