[BMW X3 10/2011 2.0cc N47D20C 135Kw Diesel] Batteria start e stop
sul monitor di  questa vettura compare la scritta :  "batteria si scarica eccessivamente a macchina ferma"
da subito ho pensato se per caso ci fosse un carico eccessivo di assorbimento a motore spento ma invece tutto nella norma , 0,03 amp
ho controllato la batteria e mi da al 75% di efficienza (batteria da sostituire)
l'alternatore carica intorno i 14,80 /15,00 (già eccessivo) probabile a causa la batteria esaurita
la batteria è del tipo start e stop da 90 ah con 900 di spunto
il cliente vorrebbe mettere una batteria comune , tanto dice che lo start e stop lo lascia sempre disattivato
su qualche fiat l'ho fatto e non è successo niente ,
su questa macchina non so se ne sono obbligato per tutto il carico dell'impianto
che faccio ??
  • Risposte 3
  • enzo car
  • gusto
    ameritek
    ameritek
    444,3k
