[Volkswagen Golf 01/2010 1598cc CAY 77Kw Diesel] Problemi di accensione e spie
Ospite officinadimeo
Buongiorno a tutti, vi spiego il problema con questa Golf, in pratica mi è venuto un cliente dicendomi di aver sostituito il debimetro perchè un meccanico della sua zona gli ha fatto la diagnosi quando aveva la spia accesa e gli ha dato come errore quel pezzo e l'ha fatto sostituire.
Però il problema rimane, la spia motore si accende lo stesso e si accende anche la spia delle candelette (e a freddo stenta a partire).
Ho sostituito le candelette, anche se le vecchie erano usurate ma nessuna completamente rovinata e la spia candelette a distanza di 7/8 km si è riaccesa lampeggiando.
C'è da dire che oltre a quello gli si accende la spia motore e in diagnosi (quando le pie sono accese altrimenti non da nessun errore) da sia l'errore delle candelette che del debimetro e la macchina va a strappi, ma se spegne l'auto e la riaccende la macchina va bene e si spegne tutto o se scala la marcia e accelera sparisce il singhiozzare.
a me stanno venendo dei seri dubbi che possa dipendere dalla centralina. voi cosa mi consigliate ?
due anni fa ha fatto sostituire i cavi che vanno dalla centralina alla scatola fusibili (gli hanno detto che era un richiamo da fare)
  • Risposte 5
  • DanieleSGF
  • nicocar2015
