[fiat scudo 05/2009 1997cc rhk 88Kw Diesel] sembra picchiare in testa
buonasera colleghi,questo scudo ne ha avute di ogni tipo,questo cliente "furbone" ha fatto il pieno di gasolio agricolo e acqua ho smontato serbatoio pulito pescante serbatoio e sostituito filtro e  messo addittivo,lo consegno va bene per un pò poi torna,e non stava al minimo ed ho sostituito egr,lo consegno e ritorna con un rumore che sembra picchiare in testa:faccio diagnosi col texa e mi da errore 1165segnale pressione carburante e 88pressione del carburante.....la cosa anomala è che quando il mezzo arriva col rumore ed entro in diagno smette di farlo,un caso?l ho ha fatto tre volte su tre.il mezzo ha 220.000 km ed i parametri degli iniettori sono cil 1 112,50%    cil2  85,93%    cil3    109,37%    cil4    91,40%      il regolatore di pressione carburante è17,25% questi parametri a 3700giri...al minimo il regolatore è a 11,76%...dico anticipatamente che non so in che percentuali devo stare gli iniettori e il regolatore,,,consigli?grazie della vostra competenza anticipatamente..
  • Risposte 11
  • ledonne
  • autorimessatuscolano
  • bussoletta
