[Volkswagen Polo 6R 03/2010 1598cc CAY 55Kw Diesel] Spia avaria servosterzo
Buongiorno a tutti !
Ho sostituito la POMPA DELL'IDROGUIDA perche'  oltre ad essere rumorosa quando era in funzione spesso si bloccava pure ..
Sostituita la pompa e funzionando nel sistema emergenza non riuscivo a connettermi con la CENTRALINA perche' poi ho scoperto che era interrotta la linea CAN BUS trovando il filo interrotto proprio sulla spinetta 4 contatti sulla POMPA
Sistemato tutto entro in diagnosi e anche se ho provato a eseguire la registrazione dell'ANGOLO STERZATA
mi rimane sempre il difetto  816 SENSORE VELOCITA STERZANTE ( sensore aiuto sterzo )Funzionamento irregolare
mi elenca che le cause possono essere
Interruzione corto/corto circuito
sensore sporco /danneggiato
potenziometro guasto
centralina guasta
infatti  con il MOTORE ACCESO sul GRUPPO VALORI riesco ad avere tutto tranne che LA VELOCITA STERZO che mi rimane a 0  anche muovendo lo sterzo
CHIEDO ; ho possibilita' di controllare il segnale d'uscita dal sensore che suppongo che stia insieme all'anello antagonista sotto il volante ( cosa strana che riesco a vedere il nastro , di solito e' tutto racchiuso dentro il suo guscio .
Il segnale arriva direttamente alla CENTRALINA INCORPORATA ALLA POMPA IDRAULICA
In Attesa che mi arrivi oggi stesso l'anello antagonista , chiedo se gentilmente qualcuno mi sappia rispondere a riguardo . :oO:
Grazie Elio Mascaro
  • Risposte 13
  • eliomdiroma
  • autosprint
  • friedl
  • mecconikc
