[VW Passat 362 04/2011 1598cc CAYC 77Kw Diesel] Spia Candelette lampeggiante e
Questa vettura accende la spia delle candelette lampeggiante e va in recovery... l'errore in diagnosi è:
- P0643 Tensione di riferimento sensore A eccessiva
- P0236 Sensore pressione di sovralimentazione G31 segnale inammissibile
gli errori sono attivi e non si cancellano..
Staccato la batteria per una ventine di minuti e poi ho rifatto la diagnosi e trovo questi errori:
-P0642 Tensione di riferimento sensore A insufficiente
-P0236 Sensore pressione di sovralimentazione segnale inammissibile (il parametro in diagnosi è a 2199 hPa)
-P0407 Potenziometro per ricircolo dei gas di scarico segnale scarso
-P0341 Sensore posizione albero a camme
-P0335 Sensore per regime motore
-P0340 Sensore posizionamento alberi a camme guasta
-P15A2 Sensore della posizione di folle del cambio cortocircuito a massa
-P15A1 Sensore della posizione di folle del cambio segnale inammissibile
Cancellando gli errori mi rimangono P0642, P0236 e P0407
Ho telefonato al Call center della Texa e mi hanno detto di staccare un sensore alla volta di quelli alimentti a 5V e vedere quale di questi abbassa la tensione di alimentazione dei sensori.
Ho staccato i sensori e ho trovato che sono tutti alimentati a 3,20V.
Dopo diverse telefonate al call center della Texa siamo riusciti a capire che il motorino della valvola a farfalla per lo spegnimento morbido della vettura abbassava l'alimentazione degli altri sensori. Staccata questa le alimentazioni tornano a 5V.
Ho ricollegato tutti i sensori che avevo staccato sono andato in diagnosi per cancellare tutti gli errori ma non mi si cancellano.
Ho staccato la batteria e ho collegato il morsetto positivo e quello negativo insieme per 5 minuti.
Ho ricollegato il tutto sono rientrato in diagnosi e trovo solo l'errore della valvola a farfalla.
Provato la vettura su strada dopo 5 km mi riesce l'errore P0643 tensione di riferimento sensore A eccessiva
Che cavolo può essere che mi fa uscire sto cesso di errore?!?!?!?!?!?
Aggiungo che alla vettura è stato sostituito l'alternatore e che quando è stata scollegata la presa della valvola EGR c'era dell'acqua.
Avete qualche controllo che magari non ho fatto da darmi... L'unica cosa che mi viene in mente e scollegare anche la valvola EGR per vedere se non fa il difetto.
Grazie
  • Risposte 20
  • emporio
  • Rezza Sergio
  • eliomdiroma
Le risposte a questa discussione sono 20
