[VW Golf 7 08/2013 1.6cc CLH 77Kw Diesel] errori su sensori abs
Salve, questa car mi arriva da un cliente che l'ha acquistata da un carrozziere , era incidentata, che l'ha riparata.
Nel Veicolo si accendono un sacco di spie ABS,ESP,Freno Stazionamento elettronico,Airbag etc. Cosi abbiamo deciso di iniziare dll'ABS.
In diagnosi mi da errore sui quattro sensori delle ruote e mi dice, Guasto elettrico, inoltre mi da errore sul sensore angolo sterzo e mi da errore sul freno di stazionamento perche i sensori abs posteriori comunque danno errori. Ho sistemato i sensori anteriori erano falsi contatti nel cablaggio fili tagliati etc. Pero' i sensori post. non riesco a farli funzionare. I sensori sono ATE hanno due fili uno nero la massa è c'e e uno colorato che fa da alimentazione e segnale e che come quelli anteriori mi da una tensione di circa 10.50 volts. Cosi per prova ho preso un sensore ant. sicuro che funziona ho provato in diagnosi girando la ruota e lo montato su quello posteriore però senza metterlo nel mozzo e mi da sempre errore ho preso il post e l'ho messo sull'ant. dove il circuito funziona sicuramente e anche li' mi da errore rimetto il sensore ant . davanti e si spegne l'errore del sensore davanti .Proprio non riesco a capire perche non va. Parlando con il cliente mi dice che il ponte post. è stato sostituito, pero entrambi i sensori ant. e post. sono marcati ATE. Cosa posso fare? :dimen:
  • giordano officina
  • stive
  • Charlie
    Nico23k
    Nico23k
    438,3k
