[audi a 5 04/2008 1798cc CAB 125Kw Benzina] motore gira male al minimo, sembra fuori fase
buon giorno atutti, il mio problema riguardauna audi a5 che è arrivata in officina con il motore che girava al minimo come se fosse fuori fase e si sentiva un battito leggero sulla bancata aspirazione <dinosi errore001600-incongruenza sensore albero motore/albero camme >fatto distribuzione come prescritto dalla casa rispettando tutti i parametri ,ma non eraq fuori fase, sostituito sensori giri mtotore ecamme,sostituito attuatore variatorefase non sostituito varitore fase perchè provato a banco funziona ,prova pressione olio e cmpressione fatto,risultato il motore gira ancora come prima di intervenire<al minimo gira come se fosse fuori fase mentre sopra i 2000 giri va bene ,non perde colpi e rende normalmente .il mio dubbio è che sia il variatore fase che crea problemi ma visto che la sostituzine comporta una spesa elevata vorrei sapere se è gia capitato un problema simile......grazie
  • Risposte 12
  • Autofficine lanzera
  • friedl
  • pascale62
  • alex978
