[VOLVO V50 2.0 TD 05/2009 1997cc D4204T 100Kw Diesel] Rumore alla prima partenza
El mecanic
La vettura del titolo presenta un rumore nel vano motore solo alla prima partenza.
Il rumore dura 1-2 secondi, sembra una paratia di plastica che sfrega muovendosi nel suo alloggiamento ed arriva si ferma nella posizione finale ( tipo un "gneeeekk " ).
Ho potuto verificare che :
1 ) Lo fà solo la prima volta che si parte,  nelle successive partenze non lo fà.
2 ) Per ripetere il difetto ci si deve fermare, spegnere e riaccendere il motore e poi ripartire.
3 ) Lo fà al raggiungimento dei 20 km all'ora, sia accellerando con il motore sia raggiungendo questa velocità con il motore in folle per mezzo di una discesa.
4 ) Nel momento che fà il rumore pare percepire una vibrazione proveniente dal vano motore, sul pedale accelleratore ma non sul cruscotto.
5 ) Ho inserito il ricircolo dell'impianto clima e provato l'auto, ma il difetto persiste.
Ho l'impressione che spegnendo il motore qualche cosa si posizioni, senza rumori, a riposo, per poi riposizionarsi solo al raggiungimento dei 20 km/h e restare in quella posizione.
La vettura è dotata di cambio automatico e climatizzatore bizona automatico.
Non ho potuto ancora provarla sul ponte, ma temo che qualche sistema di controllo della trazione mi impedisca la prova.
Qualche idea a proposito ?
  • Risposte 3
  • VinnyG
  • bordignon
    Sedall Pneumatici
    Sedall Pneumatici
    438,1k
