[peugeot 207 05/2007 1600cc 5fw 88Kw Benzina] peugeot 207 1.6 benzina spia motore accesa sensore albero a camme
Ospite Fiscato Autoservice
ciao a tutti, non so se qualcuno è gia capitato e sa darmi qualche dritta, ho una peugeot 207 1.6 benzina anno 2007 88kw motore 5fw, praticamente e un pò di tempo che ogni tanto si accende la spia motore ma l'auto non riscontra nessun problema durante la marcia. come errore dopo diagnosi era memorizzatore il sensore albero a camme B quello montato nel coperchio valvole, siccome ce ne sono due dopo varie prove ne è stato sostituito uno l 'auto è andata bene due mesi poi lo stesso problema, cambiato l'altro l'auto è andata bene altri 3 mesi poi di nuovo spia motore accesa e stesso guasto del sensore albero a camme. parlando con il capofficina della peugeot mi diceva che questi motori sono pieni di rogne ed è lo stesso della mini, a parte il consumo eccesivo di olio motore a volte e capitato che si deformava la base del coperchio valvole dove ci sono i due sensori alberi a camme e di conseguenza viene rilevato un segnale errato ma potrebbe dipendere anche dall'allungamento della catena, dall'usura degli alberi a camme o dai variatori di fase. qualcuno ha qualche informazione se vi e gia capitata?
  • Risposte 8
  • maximec
  • autorimessatuscolano
  • Simone7
    PSAUTO di Parisella Sandro
