[mazda mazda3 04/2005 1560cc y6 80Kw Diesel] spia immobilizzer lampeggia e mancato avviamento errore u2510
Salve a tutti ho un problema su una mazda3 che avete gia trattato altre volte! A questa vettura e' andato in corto il mot.avviamento e gli si e' accesa la spia dell immobilizzer sul quadro! Diagnosi l unico ad avere errori e' il quadro strumenti u2510!!!!! primo controllo sul mot.avviamento...non arrivano i 12v...controllato l impianto il relais e' buono...al momento che giro la chiave x l avviamento arrivano i 12v al relais ma non si eccitava! con il multimetro con il + al positivo batteria misuro la massa fissa del relais e misura8,30v  Dando una massa fissa all 85(del relais) l impianto del mot.avviamento ha ripreso a funzionare!!!!l errore in diagnosi persiste e la spia lampeggia ancora! Controllato le masse e tutte le prese portafusibili interna e vano motore...centralina..tutte okkk!!! Leggendo vecchi post ho controllato i pin 6 e 14 dell obd...63 ohm...dopo tutti i controlli non vorrei mandarlo in concessionaria!!! vorrei provare un quadro di seconda mano...ma comprarlo togliere il code ha un costo e non vorrei farlo x niente!!! Che altri controlli potrei fare? E se fosse veramente lui solo programma ford puo' ricodificarlo?? Cavolaccio tutto questo tempo spreccato!!!
  • VinnyG
  • dany86
    taras
    taras
    437,2k
