Fiat punto evo 1.4 selespeed cod mot 350a1000
Buon giorno a tutti è la seconda volta che apro una discussione, ho una fiat punto portata con carroattrezzi che non avvia, è una start & stop sostituita a primavera batteria con originale, da subito probl con hill older e quindi sostituito piantone con pieno successo, oggi ha deciso di non partire sul quadro scrive avaria cambio ebd asr hill older, il cambio da fermo cambia le marce ma il motore muto, non dipende dal motorino perchè fatto girare col +15 e non avvia, diagnosi axone direct mi comunica:
Body:
controlla configurazione proxi in memoria B10aa e non lo cancella
nodo telematico converge l1 e l2 cod U1733 in memoria e non lo cancella.
Cambio:
temperatura  p0710 bus dati non valido su parametri leggo 100° errore attuale
messaggio VDC da CAN p0856 bus dati errati errore attuale
Coppia motore CAN p1819 Bus dati fivamex errore attuale
su pagina parametri leggo ABILITAZIONE AVVIAMENTO = OFF
ABS:
controllo motore NCM c1221 segnale Bus diffettoso o non valido errore attuale
Iniezione:
errori 0
Avviamento consentito
Selespeed = assente
Parametro accelleratore non varia = 0
Versione cambio non appresa
Ho verificato con tester resistenza rete can = 63 ohm
Sembrerebbe che il cambio non venga riconosciuto o qualcosa come per esempio la centralina volante elettrico mi mandi in stallo la rete Can che quando accendo il +15 inpazzisce e leggo una tensione su entrambi i pin di circa 2 volt.
Che ne pensate?
Piantone rigenerato dimenticavo
  • marcovolvo74
  • wolf
Ospite
Questa discussione è chiusa.
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
