[opel tigra 09/2004 1364cc z14xep 66Kw Benzina] anomalia confort cristalli
alfredo1981
questa bella opel tigra ho montato alzavetro.. (il cliente l'ha comprata già senza).. non originale..
ora il mio problema è che quando chiudo il quadro che si addormenta la linea , il vetro si abbassa di qualche centimetro... basta accendere le luci per risalire... oppure con le chiavi attaccate al quadro non fa niente...
la macchina è una decappottabile col sistema che alla chiusura della porta si alza a fine corsa e alla apertura si abbassa di qualche centimetro....
o provato il motorino all'altro sportello e non fà il difetto... provato serratura.. ok... fusibili ok...
in diagnosi mi porta errore b3803 circuito chiusura confort cristalli....
qualche aiuto.....  :oO:
  • alfredo1981
  • autorimessatuscolano
    OFFICINA CAV
    OFFICINA CAV
    438,9k
