[CITROEN C3 Picasso 07/2013 1397cc 8F01 70Kw Bifuel B/Gpl] Il display avverte di un errore sulla temperatura acqua e partono subito le elettroventole.
Salve a tutti.
Mi è entrata in officina questa vettura a cui partono a freddo le elettroventole e sul display interno avvisa di un errore sul sensore temperatura acqua.
Il cliente lamentava ultimamente (prima del problema acqua) avviamenti lunghi e il segnale del galleggiante che dava la vettura in riserva quando in realtà era a metà serbatoio.
In diagnosi ho trovato questi errori:
P0116 Sesnore temperatura acqua - incoerenza
P0118 Sesnore temperatura acqua - corto circuito verso massa
P0172 Miscela troppo grassa
P2172 Regolazione arricchimento
P0313 segnale livello carburante - livello minimo raggiunto.
HELP!
  • Risposte 5
  • maximec
  • pascale62
  • MaxBeer
  • autorimessatuscolano
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
