alfa 147 jtdm 16v
Ospite antonio26
buongiorno a tutti,chiedo un aiuto per il caso.questo veicolo presenta avaria code  e vdc,raggiunta la temperatura di 90 gradi, è il motore non si avvia.basta aspettare che si raffreddi e tutto funziona.in diagnosi presenta due codici errori-b1023 e b1018 quest'ultimo non presente nella dotazione veicolo.premetto di aver sostituito l'antenna code,controllato resistenza cavi del code,sostituito batteria auto,cancellato errori.dove non mi cancella l'errore b1018 e resta in memoria su elettronica centrale.mentre l'errore b1023 lo cancella sino a quando non raggiunge nuovamente la temperatura indicata in precedenza.cercando una descrizione del codice b1023 mi porta a morsetto w sistema can ze 2.0.domanda quale è il morsetto w.?in attesa saluti a tutti.
Ospite
Questa discussione è chiusa.
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
