[FORD FIESTA 05/2003 1570cc F6JA 50Kw Diesel] MOTORE GIRA MA NON AVVIA
Buongiorno la vettura e' pervenuta in officina con traino.
Il cliente riferisce che la vettura era ferma al semaforo si e' spenta e non e' piu' ripartita.
Eseguita diagnosi con il riscontro dei seguenti errori:
P1245  entrata bassa carico generatore
P0336  sensore posizione albero a gomiti circuito sensore a  campo/prestazioni
P0191  sensore pressione rail carburante
P0562  tensione sistema bassa.
1° intervento effettuato:
sostituzione batteria e cancellazione errori. A seguito riavvio permane l'errore P0191.
2° intervento effettuato:
selezione in diagnosi dei parametri N° giri e sensore pressione rail, in avviamento si leggono circa 450 giri e la pressione sul rail sale sino a 59 bar.
da questo valore capisco che non dovrebbe essere un problema relativo al cablaggio interrotto( avrei dovuto leggere sempre 1350bar)ma potrebbe essere un problema relativo al sensore.
Sensore sul rail ordinato e sostituito ma la vettura continua ad non avviare.
Pompa di alta pressione dal pompista che non riscontra nessun problema relativo alla pompa.
Allora rimonto tutto faccio diagnosi e nuovamente riscontro seguenti errori:
P0191 sensore pressione carburante rail
P0335 sensore a di posizione albero motore
P1642 alta tensione circuito pompa
La vettura e' ferma in officina da tre settimane. HO BISOGNO DI AIUTO!!!!
Per qualsiasi contatto posso anche fornirmi il numero di cell. 3668059312
  • autorimessatuscolano
  • pollicinogiuseppe
  • Costantino
Ospite
Questa discussione è chiusa.
    taras
    taras
    437,2k
