[ford kuga 01/2008 1997cc g6dg 100Kw Diesel] pedale gas codice p 2138
colleghi buona sera a tutti. ho un grave problema con questa car. il codice in ecu p2138 circuito sensore pedale accelleratore ecccc.... ho provato con un pedale nuovo  il guasto rimane ho provato le tensioni e le masse tutto regolare ho provato il cablaggio tutto ok ho fatto la prova in ohms del cablaggio tutto ok. ho provato nei dati il pedale e lo vedo a motore spento 0 al minimo 100 al massimo 50 a meta' ma se metto in moto senza toccare niente nei dati mi va' subito a 100 e se accellero non cambia niente spengo cancello il guasto tutto ok metto in moto subito il guasto.....mi date un aiuto grazie
  • Risposte 22
  • neri
  • VinnyG
Le risposte a questa discussione sono 22
    taras
    taras
    437,2k
