[Fiat Idea 01/2007 1.3cc 199A3000 66Kw Diesel] A freddo si accende spia pressione olio
giordano officina
Un Saluti Agli Utenti, questa car solo quando è fredda oppure è ferma per più di 5 o 6 ore all'avviamento si accende spia olio ed il messaggio bassa pressione olio motore dopo pochissimo tempo si toglie e la car va bene e non accende più la spia, il cliente ha fatto anche qualche viaggetto senza problemi. Per prima cosa ho controllato il filtro olio e mi sono accorto che l'olio nella vaschetta del filtro smontato dopo aver spento la car c'era, tempo di prendere uno straccio e l'olio man mano se ne è sceso cosi ho sostituito tutto il supporto del filtro completo ho montato un filtro nuovo perché questo supporto montava un filtro diverso ho rimontato ho sostituito l'olio con un 5w40 ma niente il difetto  permane. Da precisare che circa un mese prima è stata fatta la distribuzione e la testata perché si era praticamente spezzata la catena di distribuzione cosi è stata sostituita la catena il tendicatena e i lavori alla testata e in quella occasione avendo smontato la coppa ho pulito anche il pescante dell'olio. Datemi voi un consiglio :dimen: :dimen: :dimen:
Vicino alla pompa olio lato compressore porta una valvola l'ho smontata e pulita ma fa sempre stesso difetto.
:dimen: :dimen:
  • Risposte 21
  • giordano officina
  • Kartec
Le risposte a questa discussione sono 21
    tusciamotors
    tusciamotors
    439,4k
