[RENAULT clio 2 04/2006 1500cc k9k 50Kw Diesel] iniettori bloccatiSa
Ospite RROOBBYY
Ospite RROOBBYY
Salve, ho una clio arrivata con carroattrezzi , il motore non parte pressione del gasolio regolare, sono l'iniettori bloccati , sostituiti con ricambio originale revisionato , (iniezione delphi) pulito tutto il circuito bassa e alta pressione filtro nuovo , il motore parte e gira bene ma dopo una decina di km si spenge e non parte piu', solito problema , il mio pensiero e' che la pompa crei limatura e nuovamente si sono bloccati l'iniettori , ma la pressione e' ancora regolare in avviamento , c'e' un modo per sbloccare l'iniettori senza andare da un pompista secondo voi ?
  • Risposte 3
  • dierre
    Ciro220
    Ciro220
    438,9k
