[fiat panda 04/2008 1200cc 188a4000 44Kw Bifuel B/Metano] non si accende
Buonasera
ho in officina una  una panda b fuel metano e benzina, motore  188a4000 anno 2008, la macchina e' morta in corsa,  è ripartita da fredda, in diagnosi c'era il sensore albero motore, quindi abbiamo sostituito sia il sensore albero motore che quello di giru, per mezza giornata funziona, poi andiamo a rimettere in moto, non c'è verso la macchina non parte, aspettiamo che si raffreddi e tutto torna normale, nessun difetto in diagnosi ma abbiamo capito che quando la macchina è calda non parte, quindi abbiamo sostituito la ecu (revisionata), abbiamo trovato il cavo del sensore che corre lungo il carter della distribuzione fuso e lo abbiamo ripristinato, manon e cambiato niente, da calda non parte oppure parte e muore....... disperati......non sappiamo più dove guardare naturalmente nessun errore in diagnosi se qualcuno ha qualche idea?
  • Risposte 26
  • mary1964
    10
  • enzo car
