[Ford Focus 04/2007 1600cc G8DB 80Kw Diesel] Guasto trasmissione
Buona sera a tutti,sabato prima della chiusura mi hanno portato quasta auto per fare oggi una diagnosi al cambio e provarla da freddo per sentire il problema che si manifesta da pochi secondi dopo la prima accensione fino a una temperatura che si aggira intorno ai 70/80 gradi con un continuo recovery del cambio,messaggio sul quadro strumenti,guasto trasmissione,con errori in centralina cambio P0790 malfunzionamento circuito interruttore normale/prestazione U0001 bus comunicazione Can alta velocità.Il cliente mi ha detto che raramente si presenta il difetto a caldo e con auto in movimento.Come ho detto,provandola andava subito in recovery o dopo pochi metri,spegnendo e accendendo il quadro per arrivare alla temperatura detta prima senza avere piu' problemi.Non capisco il significato del codice guasto P0790 che credo sia il problema principale,l'altro di comunicazione can penso sia una conseguenza,aspetto i vostri preziosi consigli.Grazie  :oO:
  • Risposte 3
  • jolly
    taras
    taras
    437,2k
