[Fiat Panda 4x4 169 05/2006 1248cc 188A8000 51Kw Diesel] Vettura si spegne in marcia, errori in centralina motore e body
Salve a tutti e buon sabato.
Ho in officina questa macchina che durante la marcia a caldo ogni tanto ha un sussulto o si spegne e accende spia motore.... e al riavvio non ne vuole sapere di partire.
La macchina viene da un altra officina.
Dopo aver pulito le memorie di tutte le centraline, appena fa il difetto memorizza contemporaneamente 2 errori in centralina motore:
p1197 test circuito alta pressione esito positivo
p1191 segnale pressione carburante
in body computer trovo:
chiave traspoder
luci di posizione
linea seriale W B1022 cablaggio guasto
minicrypt
(domani metto i codici guasto che lo strumento di diagnosi si è scaricato di batteria)
Nella macchina è stato pulito tutto il circuito di bassa pressione dall'altra officina, filtro nuovo, ma senza risultato)
é stat pure da un elettrauto che ha detto che occorre cambiare centralina motore.
Secondo me c'è qualcosa che non va nel body e gli errori in centralina motore sono una conseguenza.
Quando la macchina ha un sussulto il motore va a potenza ridotta, se spengo non riparte per almeno un quarto d'ora e sul quadro non spunta la spia del immo, in centralina motore gli errori si cancellano e non parte, mel body invece si cancellano sono l'errore delle luci di posizione e minicrypt e rimangono gli altri due. Dopo la macchina parte nonostante gli errori siano ancora attivi e sul quadro non spunta lo stesso la spia immo....
contrallate connessione body, masse motore eventuale ossido o fusibili bruciati, ma tutto ok.
:welc: :welc: :welc:
  • Risposte 15
  • vitale
  • car elettronic
  • autorimessatuscolano
  • delfino
