[VW Passat B6 01/2006 1896cc BKC 77Kw Diesel] Problemi apertura portellone posteriore
Buongiorno , ho in officina questa Passat che all'inizio non si apriva il portellone posteriore da nessun tasto , ovvero nè dal tasto che ha nella porta lato guida , nè dal tasto sul telecomando , nè dal tasto della maniglia del portellone posteriore. Ho smontato tutto il pannello del portellone per controllare i cablaggi e sono ok. Smontando la serratura e la maniglia per il portellone ho notato che in entrambi i connettori c'era dell'ossido che ha danneggiato due pin dei connettori fino a farli marcire completamente. Allora ho cambiato la serratura e l'interruttore della maniglia posteriore che in questo caso è completo delle due luci della targa e adesso riesco a comandare l'apertura del portellone solo da quella maniglia. Non riesco ancora a farlo aprire dal tasto nella porta lato guida nè dal telecomando.
Facendo una diagnosi ( prima col VCDS e poi texa IDC4E ) ho potuto vedere che il tasto nella porta lato guida , negli stati quando lo premo mi da esito positivo però il portellone non si apre. Negfli errori della ecu sistema confort rilevo sempre lo stesso errore:
- " Unità chiusura portellone posteriore (ATT) -00896
    Segnale inammissibile
Nelle attivazioni riesco ad attivare l'apertura del portellone. A quel punto ho deciso di smontare il pannello lato guida per verificare il cablaggio nel pannello e anche li tutto ok.
E' possibile che si sia bruciata la centralina confort?
  • gisap
