[vw passat 03/2006 1896cc bkc 77Kw Diesel] p1592 macchina non rende
ciao ragazzi, in officina ho questa vettura errore p1592 il difetto non è sempre presente ma se si verifica errore è convalidato all'accensione quadro.
su questa vettura sono stai gia cambiati  egr e sensore sovralimentazione originali il clinte mi ha fatto vedere fattura e non hanno risolto....da diagnosi vedo misurazione barometrica che scosta dalla misurata a quadro acceso....verificato sensore nella ecu ed è starato ,sostituito ma alcune volte errore si ripresenta però questa volta misurazione barometrica 928 e misurata a 938 sono quasi similii quindi il sensore rileva correttamente.
ho notato che molte volte quando si convalida errore e provo ad accelerare il tubo di gomma della sovralimentazione posto tra sensore sovralimentazione ed egr si ritira e non si gonfia cosa strana di solito se la turbina non funzionasse il tubo rimarre fermo senza gonfiarsi ma non si ritirerebbe....o per qualche anomalia turbo si puo presentare questa anomalia?
ho provato ad comandare valva sul turbo con pompetta vuoto e l'asta fa la sua corsa....potrebbe essere che in alcuni casi non arriva depressione su turbo e crea questo scherzo?
Cosa mi consigliate.
ps: il cliente mi ha riferito che anche la turbina circa 60.000 km è stata sostituita con una originale circa 1000€.
ho trovato altri post sul forum riguardanti sostituzione cablaggio ma puo portare a quel difetto di restringimento tubo come se la turbina invece di dare pressione aspirasse?
  • Risposte 10
  • il re dei irni
  • gallimax
  • autorimessatuscolano
